NEFF Backofen Mega4599 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion, nur Uhrzeit Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen NEFF Mega4599 --- Keine Funktion, nur Uhrzeit Suche nach Backofen NEFF |
BID = 923146
opelmic Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion, nur Uhrzeit
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Mega4599
S - Nummer : 210927
FD - Nummer : 7706
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, folgendes Problem: Backofen wird nicht mehr warm, keine Beleuchtung. Was noch funktioniert, ist die Uhrzeit, diese wird beim rausdrücken des Drehknopfes etwas heller und lässt sich auch stellen. Habe vor einigen Jahren schon erfolgreich die sprünge am Bitschalter mit Kontaktreiniger beseitigt.
Nur jetzt weiss ich nicht so recht weiter, keine Anleitung, kein Schaltplan und bisher keinen gefunden, der ein ähnliches Problem hat.
Bereits überprüft: Microschalter am Druck/drehknopf, Lötstellen, Temperatursicherungen beide i.O. |
BID = 923148
Sauwetter Verwarnt
Wie ist denn der Herd angeklemmt, 1, 2 o. 3 Aussenleiter u. eine davon, genau die für das Backrohr ist vielleicht defekt o. unterbrochen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 8 Apr 2014 16:56 ] |
BID = 923157
Leider nicht, laüft nur auf einer Phase 230V, ist auch nur so am Klemmbrett vorgesehen.
BID = 923164
Sauwetter Verwarnt
Leider findet man mit der Bezeichnung nichts.
Aber vielleicht da mal anrufen, was es sein kann:
089 12 474 474, fragen kostet ja manchmal nix!
BID = 923202
Danke für den Hinweis :-), hatte mit der Dame schon ein sehr nettes Gespräch, Sie hat mir erklärt, wie man die Zeit einstellt, Strom wegnehmen, habe alles mitgemacht, hat aber nicht wirklich den gewünschten Erfolg gebracht, also die Uhrzeit war ja nicht das Problem und der Timer ist auch nicht aktiv, hatte eher auf eine Kindersicherung gehofft, obwohl da müsste doch das Schlüsselsymbol leuchten.... morgen nochmal anklemmen und probieren: Die Kindersicherung lässt durch langes Drücken des Multifunktionsdrehschalters deaktivieren!
So gesprächig sind die bei der Fa.Neff nicht, können aber gerne einen vorbeischicken.... Anleitung runterladen ist auch nicht: Gegen 20€ via Post, muss dann wohl mal investieren.
Find ich schade, das Gerätchen war nicht gerade billig, deswegen wohl auch so selten....
Was ich nur lächerlich finde ist die lustige walzensteuerung / PRGSteuerung wie bei einer alten Waschmaschine, da hätte doch schon ein µC reingepasst.
Habe noch einen Beitrag im Archiv gefunden: Nach reset durch 10s gedrückt halten von 'Umluft' und 'Licht' Tasten kommt beim erst mal Anzeige 444, beim 2. mal Anzeige 333. Stecker ziehen und wieder reinstecken hilft auch nichts.
Hat aber auch nichts gebracht, linkes Tastaturfeld ist tot.
Also wenn jemand noch einen Tip hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: opelmic am 9 Apr 2014 2:54 ]
BID = 923208
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13781 Wohnort: 37081 Göttingen
Könnte es sein, daß der Limitor defekt ist?
Herd rausziehen, vordere Abdeckung (Blech welches oben über den Reglern sitzt)abschrauben und nachschauen, ob da ein in der Verdrahtung verstecktes Teil eine braune Verfärbung aufweist.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....14104
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 9 Apr 2014 9:47 ]
BID = 923253
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11226 Wohnort: Hamm / NRW
Geräte von BSH haben keinen Limitor im Kabelbaum
BID = 923259
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ist das so schwer alle Daten vom Typenschild zu posten?
Wenn man vom Fach ist sollte man das Wissen
Einen Mega4599 gibt es nicht das ist Oberbegriff für eine ganze
Geräteserie
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 923342
opelmic hat am 8 Apr 2014 16:37 geschrieben :
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B-AP 25-4
S - Nummer : 210927
FD - Nummer : 7706
BID = 923355
Typ: B-AP25-4 sorry, danke für den Hinweis, leider kann ich den Eintrag nicht mehr editieren.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188360690 Heute : 23218 Gestern : 18101 Online : 150 18.1.2026 21:21 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,47664690018
